här kommer lite tips som ja hitta snabbt övercheckat.
Flytta ner trottel nålen 2 hack, kapa förgasar fjädern typ 5-6varv, flytta viktpinnarna på variatorn till 4:an. uppe på pyramiden så finns det en förstärkning att köpa hos BRP som bör monteras, vet inte om det kommit servicemeddelande på det än men kommer annars. Schimsa om dämpare
08 matta hade för hård/fel gummiblandning. 09 har mjukare gummiblandning som ger mycke bättre hållbarhet.
den här infomationen kan vara värt å kolla upp.
men de du kan kolla om dom inte tagit bort de.. är att de går en slang från avluftningen på tanken ner till bränsle slangen... klipp denna och plugga..annars kommer du ha problem med att skotern dör vid längre fullgasrepor..annars är den hur bra som helt körde själv en 08as rs förra vintern..var dock tvungen å byta bort..men helt klart blir de en sån nästa säsong*
och som ja tidigare också sa är de perfekt och bra läsning här.
http://www.dootalk.com/forums/index.php
sedan tyvärr så ja kan ja inte hitta igen de nu ja vet att de var på något forum som ja läste om exakta förstärkningarna som gjordes mellan 08 och 09 de var mycke att dom gjorde saker grövre. starkare med andra ord. sedan är de ju att föredra att testa sig fram va de gäller bestyckning då i allafall 09 tydligen ska vara väldigt fett bestyckade.
i övrigt skillnad mellan lynx vs skidoo är vell pps boggin på lynxen dock vid hoppning så är inte pps bäste valet läste jag om någonstans då denna är gjorde för att vara följsam efter led mm med andra ord för att ha mattan så mycket i backen som möjligt vilket leder till att den är lite mjukare en skidoons boggi som inte blir lika förjsam mot backen men i.o.m de så när du har en stummare boggie kan du göra högre och längre hopp medans om du har en mjukare så blir de kortare å lägre hopp dock så kommer man förmodligen ha mer nytta av pps boggin endå.
i övrigt är de ju näst intill samma maskin lite små skillnader finns men inga större.
de vart mycke svammel kan ja tänka mig så hoppas de gav något till funderingarna du hade kan försöka hitta mer senare kanske
