http://manuals.zone-c.org/Lynx-Skidoo ohjekirjat/Lynx_User_manual/1989.pdf
På sidan 25-27 så beskriver dom ju som hur du går till väga. Har du kvar stålpinnen i verktygssatsen? Annars borde den gå å köpa hos brp. Du ser även hur den ser ut lite groft inuti och hur ofta den egentligen ska smörjas, följer man det så brukar den gå fint. Sitter en sån variator på min faders 635:a
Centrumbulten sitter ju ganska hårt, brukar den göra ibland. Den variatorn du har där e ju ganska bred så om du tar med farsan eller nån å en av er lindar fast ett spänband som nyper ikring variatorn och håller imot ( du kanske borde pröva hålla kvar variatorn med band först om du är rädd att slå av pinnen(, du kanske har sett oljefiltersavdragare med band? ) så borde du ju kunna få lös centrumbulten). Du får väll bruka lite lagom våld och använda en slägghamare på nyckeln eller ett rör.
Slirar spänbandet på variator efter ett antal försök och du har tagit sönder och fått ur 4mm tappen så ska det ev gå att föra ner ett rep/startsnöre ner i cylindern och på det viset få stopp imot cylindertoppen men detta är typ sista lösningen jag skulle göra om man slagit av 4mm tappen osv för det kan finnas en risk att du skadar vevlagren och nållagren i kolven med denna demontering. Lycka till
