Har en Lynx adventure 550 -08 som inte går som den ska.
Ibland kan jag köra 10-20 mil helt utan problem men ibland börjar den krångla.
Vad som händer är att den börjar gå ryckigt vid lite gaspådrag.
När man sedan drar på så går det bra ett tag innan den "dör".
Om man stannar då så går den på tomgång med väldigt lågt varvtal och efter 30-60 sekunder kommer den igång och varvar upp igen.
Efter det kan man köra ett tag innan den blörar ner sig igen.
Trodde jag löst problemet förra året då jag bytte en dålig bränsleslang i tanken. Men icke! Nu är samma problem tillbaka. Har bytt stift utan märkbar skillnad.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
- Bränslepump?
- Dåligt vakum till bränslepumpen?
- Tjuvluft vid insugningsgummina? (dom har lite småsprickor)
- Nåt skit med tändningen?
- Nåt annat som jag inte kan komma på?
