Lynx boondocker 800 etec-16 ,p1428 felkod
Kudden
11 dec 2023
Malung
hej, var ute och körde i helgen och motorlampan började lysa. felkoden är p1428. skotern går som bra som vanligt, vad ska jag börja kolla på skotern?
Tacksam för all hjälp!
Mvh
Kudden
802
Något i den här stilen lär de va
Kudden
11 dec 2023
Malung
okej tack! så jag kan fortsätta att åka eller borde jag kontakta mulle i mora?
802
Skrev fel felkoden va som snötoken säger och länken säger tempgivaren i pipan. Jag vet inte vart jag fick tps ifrån?
Kudden
11 dec 2023
Malung
Säkrast är att lämna in den för kontroll av tps om du inte själv har koll på hur man mäter upp en tps.De luriga är dock att den kan visa rätt värden då man kollar upp den så jag tror de slutar med en ny tps.Om värdena är bra måsata man knacka på den för att i böästa fall skallra fram felvärden.
Jag gissar att en firma skulle rek byte av tps och de mont och kalibrerar in den rätt för de är snorviktigt och ganska svårt att göra själv.
okej, ska lämna in den på cubic :) tack för hjälpen!
snötoken
2 mar 2012
1.150
111
Felkoden ovan är fel på avgastempgivaren som sitter i pipan. Har inget med TPS att göra.
Kolla att givaren faktiskt sitter kvar i pipan innan du lämnar in. Har hänt att den gängat upp sig och hoppat ur så den hänger på sidan om och då får man även samma felkod.
Måste den bytas är den tyvärr rätt dyr men finns säkert piratgivare som är billigare. Dock har jag ingen aning om kvalite på dom.
Kudden
11 dec 2023
Malung
okej ,har kollat och den satt fast, måste endå lämna in skotern då jag hittade en skruv under kedjehuset som hade gått av...
802
Jag ändrade min text ovan så jag inte lurar flera för de är såklart egt givaren i pipan som felkoden säger. Den bör du kunna byta själv jag tror inte den behöver läsas in på någ vis med buds dataor hos återförsäljare.
Kudden
11 dec 2023
Malung
aha okej det är lugnt! hittade än trasig skruv under kedjehuset så är väll likabra att lämna in den antar jag...
