Lynx Boondocker by Chris
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Någon som har tipps på vent.kit till Boondockern? Ska ev. göra sådana men tänkte det vore bra med lite inspiration ;)
1.199
Jag personligen skulle ha skippat "ventkit" då jag sett andelens för många som har sett ut som skit efter en runda i skogen. Hjälper inget mot ev remslitage heller då det inte är ventilationen som är problemet.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
OK tackar för den inputen. Då är det väl bara utrymmet vid fotholken som kan vara bra att täppa igen så det inte kommer in snö den vägen.
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Det är heller ingen bra ide, ej heller nåt problem med Brps heltäckande variatorskydd, som leder luften från motorrummet och blåser ut det via vänster fotholk. Jag lovar det är alltid snöfritt, fungerar faktiskt riktigt bra.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Låter ju riktigt bra :)
Vet du om det är original det variatorskyddet med integrerat remhållare eller är det nåt tillbehör?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Någon som vet yttre diameter på del 18 och 23 och omd et är samma diameter på dom?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Det är samma diameter på min iaf, kan ta och mäta mina imorn.
Det vore bra.
Skall försöka göra ett verktyg så jag kan pressa ut bussningarna ur A-armarna utan att skada dom, har skissat lite på det här nedan.
Doo
1 jan 2012
1.350
Det är nog inte samma diameter. De flesta lynxar har stålbussningar(RS) nere och plast uppe.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
OK...jag väntar på svar idag...har en kompis som har lösa a-armar som ska mäta idag :) Så får vi hoppas att Lynx inte ändrar till 2014 :blink1:
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Igår maila jag iväg en beställning på lite tillbehör till Görans Motor så han kan få med den i sin försäsongsbeställning. Så borde jag har delarna i god tid :)
Det blev:
Fox Float fram
Kapell
Bukskydd
Handtagsskydd
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Snart är det dags för 4 veckor semester...utomlands så då blir det minimalt med "skoteraktivitet"
Var en sväng i garaget i helgen iaf och tillverkade en rejäl hållare till hålsågen så jag ska kunna notcha rör
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Just nu laddar jag batterierna här nere i Kroatien. Drygt 3 veckor med sol, bad, snorkling och en hel del cykling :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Fick lite tid över idag så det blev en sväng ut i garaget
Började tillverkning av en ny stoppknapp + hållare. Själva knappen blir en IP67 klassade som skall funka ner till -40gr. Den är återfjädrande så man inte stoppar maskinen i misstag
mas
17 dec 2011
1.210
173
Säfsen
Det där blir bra.
En tanke när jag ser ritningen, är att du kanske ska fasa ur aluminiumhålet in emot knappen lite, så att det finns lite plats för stoppningen i handsken att breda ut sig när du trycker med fingret på knappen.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Ja hållet kommer bli urfasat på insidan...skall sen också testa hur djupt jag kan montera knappen så det blir bra funktion. Får ta med skoterhandsken ut i garaget så jag kan testa ;)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
För att få till radien på fästet så monterade jag en axel i skruvstycket
Ett "verktyg" som jag håller fast biten med och sen manuellt svänger jag biten fram och tillbaka för att få till rätt radie
Fästet börjar ta form
För att få till en rund ända och formen lite konisk monterade jag alu.biten i svarven
Knappen infälld
Borde bli bra höjd på knappen detta.
