Lynx Enduro 600 SDI problem
SuperAdam
1 dec 2007
156
Visst sitter det nåt relä till pumperiet på dom där? Har för mig att dom ska kunna jäklas när det är kallt om inte annat.
Lätt att bytlåna med nån före man börjar köpa på sig grejjer tänkte ja...
Tobii_
26 nov 2006
62
men pumpen gå ju men pumpar inget, så tycker isf inte att det kan vara nått relä. för det går bara 2kablar till den borde ju bara vara plus minus, så det är ju inget i pumpen som styrs av nått relä tycker jag.
Gött nytt år // Tobbe
Tobii_
26 nov 2006
62
Tja, har satt dit en ny pump nu och då gick den som den skulle. var och körde ca 10 mil.
Men sen när jag skulle ut igen efter att den hade stått ute över natten, (-32 grader) så drog jag igång den och den startade som vanligt efter andra draget men efter ca 30 sek tvär dog den och vägra starta igen och har än inte fått i gång den.
Jag har kollat soppa pumpen och den pumpar, hällt i t-röd, laddat batteriet osv men inte ett livs tecken.
Häller jag soppa direkt i cyllarna så tänder den till samma med startgas men sen dör den bara.
Vad kan vara felet denna gång ?
Mvh Tobbe
Fick i gång den idag, det var en släng som hade glömt att dra åt.
