Lynx Racing 440 -04 Mätarna slutat funka
Heffzzon
14 dec 2015
Ludvika
Hej,
var ut och provade min skoter igår. lät den stå på tomgång en stund och sen helt plötsligt så slutade varvräknaren funka, hastigmätaren ökade fast jag inte gasa och digitala mätaren vart det att stå ''SCALE''.
någon som har haft liknande fel eller någon som vet vad det kan vara för fel?:mad2:
894
De kan vara jordfel helt enkelt leta jordkablar och följ dem till chassi jordpunkter. Du kan testa dra en lös kabel från chassi till jord uppe vid mätarna för att utesluta jordfel.
Men om du har framlyse /baklyse som också pajat så kan de vara voltregulatorn som gått hädan alt en kabel som åkt ur den. Om du inte har lyse så mät volten efter regulatorn eller mät hur hög ström som går in i varvräknarens lysdel alt annan inmatning av ström till mätaren både på låga och höga varv. De får såklart inte överstiga 12-13volt. Om voltreggen är väck kan den ge 10-30volt ber på varvtal och då åker alla lampor samt varvräknare kan ta skada.
Heffzzon
14 dec 2015
Ludvika
Alla lampor funkar, fick även mätarna att funka men dock inte digitala mätaren, står fortfarande scale på den..
Heffzzon
14 dec 2015
Ludvika
okej! får prova att ev, smörja knappen om den frusit nu när det vart kallt, för kan ju vart vatten som legat med runtom och nu frusit.
