Lynx rave 150
mykee
4 feb 2013
7
Hej!
Tänkte kolla om det är någon som har en Lynx Rave 150 som skulle kunna ta en bild på förgasaren och hur den sitter monterad?
Köpte nyss en sån och den stannar för att sen vara svår att få igång när man kört typ en timma. Upptäckte att den "spottade" bensin ut ur förgasaren vid luftinsuget. Förgasaren är väldigt varm och jag funderar på om någon har monterat bort något slags insugsgummi mellan motor och förgasare...
798
Testa öppna tankocket när den börjar dumma sig för de kan vara för dålig ventilation ir tanken som gör att de blir vakum. Om de inte är de felet så låter de mer som fel på stator eller tändspole., kolla gnistan när den börjar dumma sig.
Om den har bra vent ur tank och bra gnista så prova starta den med startgas eller en sup soppa genom tändstiftsbrunnen då får du reda på om de är bensinbrist eller tändnimngsfel.
