lynx rave 550f -09 problem
danne25
Prospect sledder
11 feb 2018
tjena, har som rubriken lyder en lynx som börjat krångla. allt i bensinväg är genomgått och rengjort. tändstift, tändhattar och tändkablar är bytt, gnista på båda. skotern startar direkt och går precis som hon ska på tomgång både kall som varm. problemet är att när jag har kört ett tag så slutar hon gå på ena cylindern under några sekunder, låter hon stå på tomgång nån sekund sen går hon igen.stiften är perfekt brända. vad kan problemet vara, var ska jag börja leta felet? tacksam för alla svar
Du har fortfarande skit bakom flotörnålen i förgasaren på den cylinder som lägger av. De sipprar sakta in bränsle i detta flotörhus och de räcker för att den ska gå på tomg och en bit iväg. Du måste skruva lös flotörnålens säte och blåsa rent där bakom.
