Lynx re 440/600 Going Black'N'White med godis UPDATE 26/1
Status
Stängd för vidare inlägg.
fresken
4 jan 2011
292
stockholm, Nynäshamn
Helt riktigt, du tappar hela vitsen med avstämd pipa då du förlänger den. Returpulsen kommer att komma "för sent" tillbaks till cylindern. Inte så bra...
Hmm alltso har kapat bort en bit på ca 15-20 cm å satt dit en böjj istället så den blir max 2-4 cm förlängd om ens det, men visst vet att de gör skillnad om man förlänger och har sig med piporna men pratat med en polare som byggt ganska så många pipor till 2-takts maskiner å han säger att de inte spelar nån jätte stor roll precis :) går juh även att kapa röret dom där 2-4 cm nån annanstans
J.Eriksson
30 apr 2010
986
Om bara en pipan är längre så får väl inte motorn avgaspulsarna samtidigt (eller?) och de kan inte vara bra
fresken
4 jan 2011
292
Sv: Lynx re 440/600 Going Black'N'White med godis UPDATE 22/2
UPDATE 22/2
Så idag blev de att svetsa ihop pipan, kortade även av den så nu borde piporna va lika långa skiljer max 5mm på längden å de borde inte göra nått tkr jag :think:
Lite bilder till folket :rock:
så ser böjjen ut! hehe vart halvnöjd med svetsningen, men duger för en 17åring som inte ens går fordon :)
Kortat av pipan!
sexid
19 jul 2010
232
övik
den där pipan är bara att kasta om du frågar mig. alla koner har blivit olika. sp din kompis som kunde bygga rör verkar inte vara så kuning i mit tycke men annars se de bra ut
fresken
4 jan 2011
292
hmm njae tror jag inte.. ska funka detta efter som rören blir lika långa å böjjen är juh längre(å grövre en längre bit, lättar att se på riktigt) en på andra pipan då kompenserar du de genom ta bort lite i mitten av pipan (den tjockaste delen)
sexid
19 jul 2010
232
övik
men att ta bort en bit i från mitten konnan för att du gjort den längre i starten blir ju helt fel när alla vinklar är olika av en anledning,
fresken
4 jan 2011
292
jadu e inte 100 på detta med alla vinklar men får komma med svar imorgon när jag testat allt, om de inte funkar e de bara svetsa på mitt biten å kapa i starten...
1.199
ser helt klart ut att skilja mer än 5mm på längden mellan piporna! Skulle också vilja påstå att pipan är förstörd. En så kraftig böj så tidigt på pipan är inte bra. Sen ser konorna förstörda ut också. Frågan är också hur det ser ut inuti pipan?
Den där maskinen kommer gå bättre med en original singelpipa...
fresken
4 jan 2011
292
hmm okeej de där va ända sättet att få på piporna då jag inte kan ha styrstången nånstans och står fast vid att jag ska ha piporna på :p har mätt noga å enligt måttbandet va de 5mm som skilde,pipan ser kortare ut tack vare böjjarna.. men de där me att de inte e bra med kraftig böjj i början vet jag(på denna e de en lång halv skarp böjj, andra e de en kort skarp böjj).. Men tar detta som ett experiment, har inte sett en enda RC 2005:a med dessa pipor på så vill ju testa å se..
inut i pipan är de nog okej ska du se ;P
fresken
4 jan 2011
292
om den går dåligt med pipan på så får jag försöka flytta styrstången och sen svetsa om pipan, svetsningen tar inte allt för långtid det är styrningen som är problemet..
fresken
4 jan 2011
292
update 23/2
så idag testade jag skotern, ett jäkla drag i maskinen va de :) men blev ingen lång tur då vänstra inre styrleden gick av.. blir att beställa ny styrled/länkhuvud sen blire till å köra!!!
Status
