Lynx RS 600 2008 El problem?
Emanuel.jon
30 nov 2022
Öckerö
Skotern går bra och inga konstigheter MEN ibland när man kört länge, när den är varm så kan den helt plötsligt dö.
När detta händer startar den inte förrän den blivit lite nerkyld. När man får igång den går den bra igen.
Tänker att det kan vara något med elen som ändras när den blir varm?
Någon som vet mycket om Lynx RS och vet vad som behöver fixas?
Tack! Mvh Emanuel.
De är till 90 procents chans statorn som har brott på lindningen då beter de sig så. Om du har tur är de bara en trigger/picuppspole som jäklas men de är bara 10 procents chans att de är den. Picuppar brukar endera funka eller inte.
Felsök genom att mäta statorns ohmvärde då den funkar och sedan när den lägger av så ser du om de är den som dummar sig
Samma förfarande med picuppspolen .
Reactions: Emanuel.jon
