Måste prima hela tiden (Rotax 467)...
persod
13 mar 2015
Har en gammal Ski-Doo Safari med Rotax 467 enkelförgasare som stått några år, men förra ägaren hade visst också en del bekymmer med att få den gå. Så här är det: Prima 3-4 gånger, startar utmärkt och går bra men när man inte varvar ordentligt dör den. Detta går att förhindra genom att prima en gång, sen samma visa. På högre varv går den utan att stanna. Man kan hålla den igång på lägre varv genom att prima med jämna mellanrum (men inte på tomgång).
Detta är gjort: Bytt bränslepump, tändstift och bränslefilter. Vulkat insugsgummit med vulktejp, var små sprickor. Rengjort förgasaren. Kompression 9,5 i båda cylindrarna. Har nu slut på idéer.:confused:
Någon som haft liknande problem eller har tips på vad mer man kan kolla?
