Har bytte rem på min gamla Ranger King 500 -98 och testade då att justera ihop skivorna på sekundären för att remmen en Dayco Max 1108 skall ligga i ytterkanten på skivorna i sekundären då den låg ca 3 mm in på skivorna, sekundären är inte justerad sen skotern köptes ny av mig -98. Problemet jag fick var att om jag justerar ihop skivorna så remmen ligger bra i sekundären så drar skotern på tomgång och funderar nu på om man skulle testa en lite längre rem så man kan justera ihop skivorna för att få så låg utväxling som möjligt i startögonblicket.
Nån som vet vilken rem som blir nästa på längden eller bredden, tänkte att det kunde vara värt ett försök att testamed en annan rem för att se om man skulle få skotern lite starkare i startögonblicket.
Denna skoter är en "andra skoter" som inte körs många mil per år men är ju ändå trevligt om den går bra, tänkte gå igenom den i sommar och höja styret, byta lager och slides i boogien och eventuellt dreva ner den om det finns drev för att göra det. Heller att den varvar lite mer och är stark än som den är nu i svagaste laget om det går tungt eller man skall smyga i skogen.
