Mach1 , motorn dog vid 8000 rpm
bb5000
4 mar 2007
86
Hej, var ute idag och testade Mach1:an (-92:a, 617-motor). har bytt kolvar nyligen och kört in den, ca 9 kg komp/cylinder.
Efter ca 15 minuters körning drog jag på ute på isen, i 110 och ca 8000 rpm dog allt..
Kollade gnista (ok), bytte tändstift utan resultat. Tog bort luftburken och sprayade startgas = vissa livstecken, tände ett par sekunder.
Bytte tändstift igen, mera startgas (höll på så 15-20 minuter), sen startade den igen, tomgång på 1900 rpm...
Körde hem.
Vad kan det ha varit ? Ispropp ?
bb5000
4 mar 2007
86
Möjligt, fast jag kunde ju dra runt den direkt och den gick bra senare på kvällen...borde kanske justera oljepumpen och ge den lite mera olja för säkerhets skull. Ska lyfta toppen och kolla ikväll..
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Kan ju ha smyg nypit bara så att den inte orkade gå, dom kan nypa utan att man märker det varit med om det på moppen nån gång.
bb5000
4 mar 2007
86
Stämmer, den hade nypit på magnetsidan..honade om cylindern och bytte kolv så nu går den igen...kolvringen var kass + rejäla märken på både insug och avgassidan på kolven, fast inga djupa Kolven på variatorsidan var helt sotig på ovansidan, men den här hade bara sot i centrum (ca 30 mm diameter), resten var blank. Verkar som om den fått dålig smörjning eller gått varm av nån annan orsak
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Okej, kolla insugsgummi mm kan ju vara spricka så att den tagit tjuvluft, rengör förgasare så att det inte var något sånt fel, sen skadar det ju inte att rengöra förgasarna då och då:)
7.352
Låter som om den gått för snålt... Antingen felbestyckad alternativt att den (som Epzor säger) tjuvtar luft..
