mattbyte på sx 700-97 ??
Trippelpoweer
24 aug 2007
piteå
hej håller på att byta matt på min yamaha, har tagit ur boggien, kedjan och dreven och hastighetsmätarfästet på drivaxeln men hur får man ut axeln?? då man drar axeln år vänster så tar hjulet på drivaxeln i tunneln, går hjulet att ta bort eller är den pressad? ¨för man axeln åt höger tar det slut på splainsen på drivaxeln hur ska man göra??:confused::confused:
CHaggstrom
3 okt 2007
84
Örsnköldsvik
Du kan förmofligen skjuta över hjulet på axeln, det kan du på alla jag hållit på med, men märk och mät ordentligt så du får det på rätt plats sen igen! dom brukar kunna sitta bra men du kanske får en liten domkraft eller en portopover mellan chassiet och hjulet !:)
RotaX447
24 sept 2005
3.206
om du itne får lös den kan du skruva lös kedjehuset...
inte alls lika svårt som det låter.dovk gick det utan problem med på min v-max -01
passa på och byt drivaxellagret i kedjehuset när du endå håller på.annars åker du på att ta isär allt gen i vinter....inte kul.
