mattbyte vector ltx
kallelulea
3 jan 2009
46
luleå
Hej kan någon ge tips och tillvägagångssätt när man byter matta.
jag har en 32 ripsaw nu.
Hade tänkt mig en 44 typ.
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
ta bort kejan och derevet på drivaxeln, ur med drivaxeln bort med boggin, häv mattan åt sidan ta den nya mattan trä på drivaxeln satt tillbaka drivaxeln på med boggin spänn mattan på men drev och kedja fyll på olja dra i snöret åk... =)
the_doctor
10 apr 2008
80
Det är inte så svårt fakiskt!! Men börja med att släppa på mattan,skruva loss boggin från skotern. Dra ur boggin ur mattan. Töm oljan ur kedjehuset och skruva bort staget till backen, skruva bort kåpan på kedjehuset. Du måste nog bort med broms ok och skivan också. Hämta en spräng skiss på växelådan på hed´s lättare att ha något att titta på första gången. När du tagit bort dreven och kedjan är det bara att lirka ut drivaxeln. Sätt dit nonslip driv hjul när du är ifarten REKOMENDERAS STARKT.... Sen är det bara att sätta ihop igen..
berrob
25 jul 2007
3.324
Skurva loss hela vredet till dämparen när du lyfter ut boggien. Sen skall du sätta den i hårdaste läget. Mjukaste har typ 10 klick eller nåt som inte ens används. Ifall wiren lossnar. Släpp mattspänningen skruva bort över vändhjulen, skruva lös kopplingstaget. Skruva bort boggie infästningen, boggien faller ihop och blir i princip platt. Ta bort boggien. Skruva bort kåporna på höger och vänster sida. Töm oljan i kedjehuset. Ta bort bromsoket och p-bromsen. Ta bort bromsskivan. Koppla lös växel reglaget. Skruva bort kåpan till kedjehuset. Ta bort drev och kedja, passa fjädern samt brickorna till smådreven, observera 10mms skruv på utsidan av kedjehuset den ska också bort.
På andra sidan plocka bort sekundären, så kommer du lättare åt. Skuva bort lagehållaren.
På insidan av axeln i bandtunneln sitter två lås skruvar på lagret, skruva lös dem. Tabort kedjehuset helt. Dra ut axeln mot den sidan, lagret skall då lossan på hastighetsmätar sidan. Klart. Byt matta och stoppa ihop allt igen =)
Knappt 1 timma att riva , lite längre att skruva ihop.
