Mattclips av på mattan, et340
NiMo
28 feb 2017
Österåsen
Hej!
När jag körde för någon dag sedan så tog skotern tvärstopp och mattan låste sig. Det visade sig vara balatarremmen som gått av och i och med det har ena boogieskenan haft sönder två st mattclips (se bild https://gyazo.com/afd311a0cf1bc85ac5c79edfa4a22798). Är det någon som går laga (mest troligt inte) eller är det ny matta som gäller? samt ny balatarem såklart.
mas
17 dec 2011
1.214
175
Säfsen
OJ!
Att laga en sönderriven matta är oftast väldigt svårt. Möjligtvis att du skulle kunna borra ett djupt 6mm hål från mattkanten och in i mattan, och sedan driva in en stålstav som håller de avrivna delarna i linje med mattan. Men det är ingen permanent lösning, utan det är nog en annan matta som behövs.
Hoppas att det är en 340T, då är det 2,52" delning och det finns gott om mattor.
Tyvärr så ser det ut som att gluggarna är stora som på en kort ET, och då är det byte av drivhjul som gäller innan du kan få dit en matta. Troligtvis måste du även flytta tillbaka boggien en smula, för att närmaste mattlängd är lite längre än ET original.
