Mattproblem 2021 khaos
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Hej! Har sedan förra vintern haft problem med min 2021 Khaos 155" att mattan rappar trots mattspänning exakt enligt instruktionsbok, även efter ÅF justerat efter service. Oavsett hur korrekt spänd den är, eller tom. hårdare så rappar den i vissa lägen.
Hört detta är ett känt problem, särskilt med serie 8 mattan och en bekant fick ny matta och drivhjul på garanti.
Ja, jag ska prata med min åf men har gärna lite kött på benen. Någon som vet vad som gäller?
Mvh.
1.149
Har du en serie 8 så ska du få nya drivhjul och ev matta?
Annars kan det vara så att stavarna i mattan är av och då går det inte få den att sluta rappa. Tillslut kommer vändhjulen skära igenom mattan och titta ut.
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Är det en bulletin som existerar? Konstigt isåfall att de var så ovetande ifjol när jag ifrågasatte.
Få nya, som i att de byter eller får jag nytt och byta själv?
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
251
49
Det finns ett Service advisory som man kan hänvisa till och få maskinen ombyggd, om mattan är så pass skadad att den behöver bytas skickar man in en förfrågan på den separat.
Reactions: Siralopne
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Tack grabbar, då har jag lite mer klart för mig när jag ringer de imorgon 👍
Kekken
9 mar 2007
421
Lycksele
Jag fick min serie 8 matta bytt på garanti. Den hade ätit upp centerhålen samt så hade stavarna börjat gå av. Så den var riktigt risig.
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Så blev det för mig också, ny drivaxel med andra drivhjul, typ klassiska non-slip och ny matta. Visste att centerhålen såg förjävligt ut och vid närmare inspektion så var ett gäng stavar trasiga också.
