Max kamhöjd på en Proride
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Någon som vet hur höga kammar man kan få in på en Proride? Gäller en Scandinavian beast så främre kylaren sitter där också.
Har redan pressar om drivhjulen nämligen och köpt en Challenger x 2.7 men har problem att få dit det hela.
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Jag hade bekymmer att få dit drivaxeln när jag satte en 2,6 på min -12 jag hade, 8 kuggs drivaxel. Den måste ligga exakt rätt i mattan för att få in den i lagerlägena. Men väl på plats så är det gott om utrymme
Reactions: Siralopne
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Det är ju den splinsade stålaxeln på beasten, och det är 8kuggs drivhjul med 3" delning.
Men då ska det inte vara några problem då att få dit, behöver bara jävlas lite mera?
Var lite orolig att det ryms mindre när man har främre kylaren. En polare sa att det kan vara enklare ifall man lossar kedjehuset.
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Hm, 3" delning? 2,86 är det original iallafall.
Har du 3" delning så blir ju drivaxeln betydligt större och då lär inte 8 kugg funka
1.205
Kan också tänka mig att 8 kuggs 3” drivhjul + 2.7” matta blir tight.
Kedjehuset sitter limmat så det är knappast enkelt att lossa för att få dit drivaxeln.
