Min edge 600 gå dåligt på låga varv
Pärtan
15 jan 2011
Har en edge 600 -02 som går dåligt på låga varv plus att når den stått på tomgång en stund och när man ska iväg då bläddrar den. Men när man fått upp den i varv så går den bra... Men den vill även rusa när man har haft gaspådrag och släpper gasen så tar det ett tag innan den lugnat ner sig... Kan det vara så att det sitter fel lågfartsmunstycken? Har rengjort avgasportarna..
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
har du kollat avgasmembranerna ? ett av mina var det hål i och då gick den som du beskriver nu.
13 dec 2011
409
tjuvar luft kanske, eller nå med bränsle mängden kanske
morpeus
13 mar 2006
426
Låter som att den går för fett på tomgång, då du har stått en stund å ska iväg så bluddrar den sen när du kört ur den så varvar den en stund pga uppställd tomgång för att den går för fet helt enkelt, byt lågfarts munstycket. Det är vad ja skulle gjort.
