missljud vid full gas och fäste
keihin
31 dec 1999
2.778
en kedja ska man inte spänna alltför hårt. Att dra det man kan med fingerkraft, sen skruva ut nåt varv brukar vara lagom.
Jonsson
Spänn då inte kedjan med ett verktyg, den ska bara dras med handkraft!!!
Om det mesta är ok, kolla då lagret som sitter på drivaxeln, det lager som sitter på motsatta sida mot kedjehuset, alltså där hastigets vajern går in... det kan vara trasigt å då lever det om som feun...
Lycka till!
mickE
hur stort spel ska det vara på sec variatorn när jag vrider på den???
mickE
nu har skruvat lite... det var skedjan som var rå spänd på ena sidan och så slapp på andra sidan att den tog i väggen. skulle kunna tänka mig att det är där problemet sitter.
