missljud..
yamahaa
28 sept 2009
794
Gävle
Som rubriken lyder.. ja här missljud (från vänster sida ), inte helt säker, i motorrummet..det uppstår när jag här gasat och släpper gasen... de låter som ett mekaniskt knack ljud..
Någon som här haft samma problem??
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
troligtvis nån bussning i variatorn, se över primären är mitt tips
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Beskriv ljudet mer. Är det konstant efter du släpper erller är det bara några knack? Har du kollat upp drivaxel lagren? Och prova ta bort variatorn och starta maskinen, är ljudet där då med? Om inte så vet du ju att det ligger i variatorn.
yamahaa
28 sept 2009
794
Gävle
De är ett konstant mekaniskt knack ljud efter man har gasat och tills man har stannat eller gasat igen..det känns även i styret när de knackar..och de är ganska intensivt knack...fattar inte va de kommer ifrån...
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Börja med att kolla upp drivaxellagren. Kolla även kedjespänningen. Ta sedan och ryck och bryt lite i variatorerna (utan rem monterad). Känn om det är något glapp. Låter som du har ett lageras någonstans.
yamahaa
28 sept 2009
794
Gävle
ok mm röck lite i variatorerna nyss och den största överst, primären, kunde man rucka fram och tillbaka( in och ut), ska den sitta så eller ska den vara hårt dragen mot plåten som sitter mellan variatorerna och motorn?
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
Primär variatorn ska inte gå att rucka ut och in...då är nåt fel...antingen har variatorn lossnat(prova dra åt centrumskruven på variatorn...men då borde inte det gått köra skotern) eller så är det vevaxeln som glappar i motorn.Primären är den främre variatorn som sitter på motorn....är det sekundär variatorn som glappar så är det inte lika alvarligt fel.
yamahaa
28 sept 2009
794
Gävle
ok ber om ursäklt för bristande information, det är sekundären i sådana fall... men hur ska ja komma på en lösning att hitta felet? den går ju som den ska... felet kan ha upståt efter gjorde misstaget att åka med parkeringsbromsen i en stund.. men de är inte bromsen för den funkar fin fint....
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
är ljudet hela tiden eller bara när du släpper gasen eller gasar? Är det glapp när du vrider den med? ska vara et tlitet glapp...tänkte att det kanske räcker med att spänna transmisionskedjan.
Blacklotus
Banned
19 dec 2009
172
Norge
det är när jag släpper gasen, som det uppstår...nee inge glapp när ja vrider den..
ett riktigt långskott men. Jag hade en skoter som hade samma beteende som de du beskriver och då fanns det en skruvmejsel under bromskivan som klonkade riktigt friskt då man släppte gasen och bromsade. kanske nått att kika upp ?:confused:
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
det är inte bara bromsskivan som låter då?..den brukar vara väldigt glapp...prova att bara hålla bromshandtagen inne lite när släpper gasen och se om ljudet försvinner...för då är det bara skivan som låter när det vrider sig på axeln....altså bara fortsätta köra.
