Helt riktigt så tömmer du kylsystemet med drain pluggen och den är utformad som en slangnippel så du kan trycka på en slang och leda bort vattnet så du slipper söla ner hela baljan och golvet under.Tengil skrev:Ja jag hoppas att nån arctic kunnig kan ge oss lite information. Sen undrar jag också hur man på enklast sätt tömmer kylsystemet på glykol så att det inte rinner ner i vevhuset och förstör! Såg på sprängskissen att det var en "drain" plugg på vattenpumpen. Är det där man tömmer eller finns det nån tapp på vevhuset? Ös på med ideér!!
He blev ju en lyckad tråd det här!Tengil skrev:Ok. Perfekt! Tack för svaret! Förresten..är det någon som vet vilken kompression det ska vara på en 440 lc motor? Runt 9 kg? Vet att det bör vara lika mycket på bägge i af.
