Montera dubbla Mikuni 32mm förgasare på Rotax 503
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Tjenare!
Har en del frågor då jag hittade en till förgasare i garaget och vill sätta dubbla förgasare i min Trapper 602, sitter en Rotax 503 från en Everest 500 '82 med originala förgasaren från gamla motorn som också var en 503 men på bara 34hk, har originala avgassystemet i Trappern, den har ungefär 42 hk nu.
Bägge förgasarna är identiska men vet ej vad det är för nålar och munstycken i någon av dom. Ska använda separata bränslepumpar för att maximera bränsletillförsen till förgasarna.
Så då undrar jag vad det ska vara för munstycken och nål i förgasarna med dubbla förgasare för bästa effekt? Vad kostar nålar och munstycken?
Hur många hästkrafter har en Everest 500 med enkel 32 mm, 34 mm och med dubbla 32 mm förgasare?
Tack så jätte mycket på förhand, behöver den här hjälpen! :)
