Ski-Doo MXZ 700 -00 med 1269mil på mätarn...
Hej!
Var ute och lekte igår förmiddag för att inför ett hopp bara helt plötsligt märka att skotern helt plötsligt inte orkar köra fortare än 60-70.
Stannar för att lyfta på huven och kika vad det är, kikar stiftena som är som de ska. Lyfter sedan på variatorskyddet och får se denna ligga under sekundären:
Jag är inte så fethaj på motorer, men ännu sämre på variatorer då av största anledningen jag aldrig haft problem med dem innan, nu går jag bet.
Jag lyckas inte komma på vad det här är eller vart den ska sitta, det enda jag kan komma på är att den då gissningsvis har suttit på sekundären, varit runt och fläkts upp på någe vis.
Kunde tyvärr inte ta hem den nu, hade den stående uppe i stugan inför helgen och ingen släpvagn med mig upp den här gången, ska hämta hem den nästa helg då det är lättare att hålla på då den står hemma.
Var som sagt ute och lekte när jag körde, 1.5-2mil upp på ett fjäll.
När man står still och ska iväg är det väll ganska normalt, samma tillslagsvarv som innan, runt 4500rpm. Sen börjar problem, den varvar upp mycket mer än den brukar vid den fart man kör upp till 40-50 och sedan blir det om om den skulle heltvärt lägga på högväxel och går skittrögt.
Gick att köra hela vägen hem, men trögt och bensin drog den som bara den.
Tänkte höra om någon här hade någon gissning på vad det kan vara, jag själv kan inte titta så mycket mer innan jag får hem den nästa helg.
Känns som ett måste också att få till den innan sport och påsklov.
Om det inte är något jag eller någon bekant kan få till så blir det till att lämna in...
//Elias
Hej!
//Elias
