Motorer passande Xp chassiet?
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Vilka motorer går montera i ett Xp chassie utan större problem?
Måste motorn vara från en XP?
Finns inga eftermarknadsfästen för att montera en motor från Rev eller ZX?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Alla serie 3 motorer passar utan större problem.
Nya motorfästen, pipa mm måste bytas men det går..
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Men hur gör man med motorfästen då dessa skiljer sig åt rätt mycket tydligen, på xp är ju motorn bultad direkt i chassiet jämfört med på tex rev då den använder motorplatta.
Så när man ska monter i motorn i ett xp chassie saknas du motorfästen på motorn för att kunna montera.
Har lyckats läsa mig till av visa sena 07or av rev har samma utformning på underdelen av motorn som nyare monoblock motorn som sitter i XPn, dock sägs det att det inte är borrat hål och gängat motorfästen mm i dom blocken .
Kanske vart luddigt svar/fråga
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Ska du i med en 600 från typ -99 så tar du fäste från en xp 500ss
Ska du i med en 600ho tar du från en08:as 600 sdi (samma med 700 då de är samma block)
En gammal 800 är jag mer osäker på då de aldrig satt monterade i xp.
Jag har själv aldrig gjort det men det måste finnas dom som kan här inne.
1.212
Nja, 600ho och 800 blocken saknar fästena på blocket.
Även äldre 600an (500ss) saknar dessa fästen som kom 2008 med xp chassiet.
Så det är tyvärr inte så enkelt...
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Precis som jag läst då.
Sent from my MB525 using Tapatalk 2
1.212
Enda 07an jag kan tänka mig passa i xp chasiet ska vara summit xrs med 800r motorn och om den har fått motorblocket utbytt på garanti till ett 08ans block.
1.212
Det enklaste jag har kommit fram till om man ska i med en äldre motor är att köpa ett 600rs motorblock.
Dock kan man behöva fräsa upp lite för cylindrarna om det är 800 cylindrar man ska på med.
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Det är nog sant, hittade någon annan tråd, där dom lyckast sätt in en utbytes motor från en xrs i ett xp chassie. saknades dock vissa hål, men han hade borrat upp dom.
Är ett vettigt alternativ, men motorer/block passande XP verkar inte växa på träd.
