Motorhaveri 800R
_vaafaan_
9 jan 2007
330
Norrbotten/pajala
jag kan då erkänna att jag hade ett tejäljt haveri=) min orsak var dåliga vevlager och trasiga packboxar ja beställde av en kille från dalarna cylinder kit rotax original. 8500:- för cylindrar,kolvar,nållager och 3 cylinderfotspackningar i olika tjocklekar.
strompa
30 nov 2008
46
boyn
Jag hade också problem, repor på båda kolvarna på insugssidan, sedan efter 470 mil lossnade ploppen som håller ringen på plats.. Otroligt nöjd annars med skotern så blev att köpa en som har gått 215 mil så kanske man tar sig 200 mil iaf:)
shithead
24 dec 2009
94
har en lynx re 800-10 som har gått 405mil. tog isär i förebyggande för att kolla över veven å fetta om. båda kolvarna är jävulst repiga på insugs sidan! men som under kolvringarna.. skulle knappast gå så länge till :p
R
RevMan
Undrar farför. Snö ska ju inte kunna ta sig in i luftburken om filtret sitter på plats.
Grahn
Norrlänska skogen
330 mil höll polarens -10 lynxs 800:a och hans -11:as 800 e-tech höll 200 mil, felet va samma på bägge. Pinnen till kolvringen lossnade.. Verkar inte va bästa kvalitén på kolvarna..
R
RevMan
Undrar om det verkligen beror på dålig kvalite eller om det är något annat som spökar.
