Hej.
Har just bytt kolvar i motorn (593). Har då plockat isär nästan allt. Inte vattenpump och oljepump. Gjort rent med dels bensin och dels rengöringsspray (sprit) i blockhalvorna, spolat ren stator, spolat och hornat ur cylindrar och dess kanaler. Avgasventiler rengjorda och slipade (tog lite skada vid haveri).
Vevaxelns fettade lager blev omfettade, de mittersta lagren spolades ur med bensin och spray och oljades in innan montage i blockhalva.
Förgasare rengjord med bensin och spray, munstycken ultraljudstvättade.
Nu till problemet.
Vid de två första startförsöken blinkar motorlampan, vid tredje försök skriker den rakt ut, inte själva lampan men kanske en summer i skotern, skämt åsido.
Detta samtidigt som skotern inte går riktigt rent, vid lätt gaspådrag blöddrar skotern, vill inte svara.
Vad kan felet vara?
Vilka fel på denna skoter kan indikeras av motorlampan? Tänkte använda med uteslutningsmetoden.
Ändringar jag gjort är att högfarten har bestyckats om, från orginal 380 till 390. Anledningenen är att jag vill undvika ytterligare ett haveri, om det nu kan avhjälpas med större munstycken.
Mycket tacksam för tips och trix.
Nu till problemet.
Vad kan felet vara?
