Motorproblem 600sdi
Triple800
Idag kunde jag hämta skotern å nu funkar den som den ska.
Tydligen hade en kabel legat emot vajern till oljepumpen och skavt tills de gick hål i höljet varefter kabeln jordade och säkringar började gå å skotern gick dåligt.
Så de kanske kan vara värt att kolla på era 600sdi maskiner så ingen kabel ligger farligt nära så ni också råkar ut för samma problem.
jonas_lynx
23 feb 2009
Fränsta
Sa dom något om varvstoppet?
Triple800
Den gick in i ngt. såkallat nödläge när säkringen brändes å då blir det en varvstopp på lägre varv för att motorn inte ska kunna ta skada. Har än en gång lyckats få den att övervarva till ca 8500varv utan ngt. stopp efter att dom fixade felet. Dock är jag i valet å kvalet om man ska byta maskin nu.
Cedrix
26 mar 2005
164
Fortsätter på denna tråd eftersom problemet är på en SDI.
Skulle starta skotern i helgen (06:as Xtrim 600 SDI), ryckte som vanligt 2ggr i snöret, men den startade inte, bara tände till. Ryckte igen men då var den heldöd. Instrumenteringen bara blinkade till och slocknade. Tryckte på start/back knappen (har ej elstart) och instrumenteringen bara blinkade till varje gång jag tryckte.
Väntade ca 5min och tryckte igen och nu tändes den upp så som den skulle. Ryckte i snöret igen och den startade.
Lät den stå på tomgång i några minuter och försökte lägga i backen, då dog den och samma visa igen, den bara blinkar till när man trycker på knappen eller drar i snöret igen.
Väntade några minuter och då fungerade den igen, tills jag försökte lägga i backen.
Gjorde ca 10st sådanna försök (i en timma) innan jag till slut lyckdes få i backen, men då stannade den igen när jag försökte lägga ur backen.
Vad kan vara fel?
Cedrix
26 mar 2005
164
Ja skoterföret är ju inte det bästa så här års så jag har inte hållit på så mycket med den ännu.
Batteriet var nyladdat så det var inte det, skotern brukar även vara duktig på att varna när batterispänningen är låg, vilket den inte gjorde.
Provade att starta skotern dagen efter detta hade inträffat och då startade den på andra rycket och gick både framåt och bakåt som om inget hade hänt.... skumt fel och man tappar lite förtoende för maskinen....
Cedrix
26 mar 2005
164
Provade att starta åbäket idag igen, och den bara jäklades, startde efter 10:e försöket, samma fenomen att den bara blinkade till på instrumenteringen när jag tryckte på start/back knappen efter misslyckat startförsök.
MEN nu har jag kanske kommit på vad som orsakade det hela...
Märkte att skotern startade varje gång i några sekunder innan den dog, ungefär samtidigt som de nymonterade xenon lamporna försökte tända.
Ryckte säkringen till lamporna och sedan har det gått bra att starta och lägga i backen, ska prova lite mer när den är kall, men xenon lamporna drar rätt så mycket ström precis i uppstart så kanske det blir en spänningsdipp så SDI systemet lägger av.
Tobii_
26 nov 2006
62
hade samma fenomen på min när jag monterade xenon så nu är dom bort kopplade och ligger på hyllan.
Cedrix
26 mar 2005
164
Ska prova att sätta in fördröjd uppstart av lamporna så motorn hinner starta ordentligt annan lamporna tänds. Och sedan är det kanske bättre om en lampa i taget tänds.
Triple800
Fick samma bekymmer på den 600sdi jag hade när jag bytte från 35w till 50w xenon. Stannade igen precis när xenonet skulle till att tända. Bytte också till org. lampor (bytte dock in den sen ändå)
