Tänkte jag skulle göra en projekttråd för en gångs skull fast jag redan kommit en bit i mitt projekt.
Började med att i höstas sälja bort alla gamla och nya skotrar (sammanlagt 5st) samt en massa delar som blivit liggandes för länge pga. flytt bland annat.
Men skotermänniska som man är så kunde man ju inte hålla sig när man ramlade över en maskin som tycktes vara till jävligt rätt kurs med tanke på skicket.
Började med att modda dit xenon och en liten styrhöjare +annat styre som redan låg i garaget. Lite ombestyckning av variator och förgasare blev det direkt också. Första provturen på innan nyår så slutade hastighetsmätaren att funka och jag tog in skotern för översyn igen .... här börjar allt som ska göras /är gjort fanns en hel del att störa sig på så de blir en riktigt genomgång.
Kommer uppdatera med bilder eftersom hade jag tänkt på de som blir gjort på den.
Blir bla.
*genomgång av boggie/framvagn
*Pipor
*xenon (redan monterat)
*variator bestyckning
*förgasar bestyckning
*montering av avgastemp
mm.
Står just nu utan boggie och framvagn för uppdatering/renovering.
Börjar med min skoterlyft/motorstativ grej som hittades bland allt skrot på jobbet
Nån kam borta på mattan går väl att leva med.
Boggien ute för renovering av axlar,byte av alla lager och byte av nån bussning. Skulle sitta en öhlinare fram i boggien igentligen då jag skulle köpa av en här på forumet men den har inte dykt upp på ca 3 månader och han svarar inte på mina pm så den kommer nog aldrig. Ev. blir det en engans istället. Håller även på att göra egna quickrods. Kommer bilder på dom också.
Framvagnen isärplockad då det visade sig att nån tidigare ägare monterat sxr stag på höger sida (aningen längre) så den var alltså bredare på höger sida än vänster:hmmmm: Håller även på att göra om ett par HPG racing dämpare så dom passar yamaha infästning.
Kommer mer senare.
Blir bla.
*Pipor
mm.
Kommer mer senare.
