Mountain Max -01 renovering/förbättring?
Triple800
fy fan vad tjusigt med xenon.. vore gött med att få slippa montera ett batteri bara för det..
Kan ju glädja er som vill montera xenon på mm700 (ev. andra yamaha) att det verkar kunna fungera utan batteri också. Ska testa lite mer dock å se hur de fungerar. Har bara provat mixtra lite i garaget nu när jag höll på att montera Digatronen.
850-t5
24 nov 2009
519
Umeå
ja men snälla gör det! testa montera det utan batteri sen återkom..
vad tror du om att montera en typ kondensator på en batterilös skoter om man ska ha xenon.
man använder ju sånt till bilbyggen av ljud för att få mera kräm i systemet
Triple800
Har också funderat på de med konding men jag tror jag har löst det utan nåt alls. Bara lite extra kabeldragning:)
Triple800
Har bara några dagars jobb kvar i de nya garaget kvar innan inflytt så då kan man fortsätta me de här projektet igen.
En liten bild på missödet under sista fjällresan.
Men den gick att köra dom 2 sista dagarna ändå:)
Så planerat i mån av tid å pengar den här säsongen blir följande:
*Byte av matta+drivhjul (förlängning till minst 151tum)
*Göra om kabeldragning till xenon och utesluta batteriet.
*Byte av kolvar/ringar (putsa lite portar samtidigt som höja komp)
*Högre dyna
*mtn skidor
*Montera Heel Clicker kit
Sen blir de säkert en del småpyssel med annat nu när man har ett vettigt garage att vara i snart.
850-t5
24 nov 2009
519
Umeå
*Högre dyna
*mtn skidor
sådär såg min orginal matta ut oxå då den hade gjort sitt.. och även på samma sida som dig.
jag valde att köpa en orginal matta till min MM iaf. nu har jag bara fått leva med att kamtopparna bryts av.. men dom spricker inte ända in..
Triple800
Har lyckats leta fram en Matta och ett heel-clicker kit nu.
Så nu blir den 153" är det bestämt. Kommer bild på mattan senare.
Triple800
Har börjat få lite ordning i nya garaget nu så man kunnat börja lite smått inför den här säsongen.
Börjat riva lite i bakändan inför en liten förlängning av chassiet.
Tagit bort lite dekaler samt provmonterat bågen längre bak ca 10cm längre borde räcka då boggien blir ca 15cm längre än org.
M står väl för mountain eller hur var det nu?
Lite provmontering av srx huv efter rensning av dekaler och lim. Tror jag ska köra med den i vinter måste bara göra om lite så den blir tät samt para ihop en srx luftburk med min org.
Ska gör en beställning snart av drivhjul mm. så man kan börja med själva förlängningen och sen får man se hur mycke det spårar ur efter det. Finns alldeles för mycke planer på både skoter och bil just nu så man får väl prioritera lite vad ekonomin tillåter.
Triple800
Tycker personligen den har ett råare utseende samt så ger den mer plats för piporna och jag behöver inte förstöra org. huven.
Triple800
Såld till förmån för nytt projekt. Tråd kan låsas eller tas bort av moderator om ni har lust.
