R
Reinegren
Jag har en Polaris Indy 500 som jag har köpt ett par Decker pipor till och jag undrar om nån vet vilka munstycken jag ska använda?
Tilläggas ska att är stift "Lätt chokladbrun" vid 5c är det lika med motorhaveri vid -15c. Mao. kolla alltid stiften när det är kallt.Olov Johansson skrev:Du kan relativt enkelt läsa av hur mager bestyckningen är genom att göra t.ex. en fullgaskörning i 3-5 sekunder, slå av motorn på nödstoppen och stanna skotern. Läs nu av stiften så har du en indikation på hur mycket bensin den får. Detta kan göras vid olika varvtal. Se bara till att motorn liger stadigt på varven du vill se, och att du stänger av motorn innan du släpper gasen. Då får inte steften mer bensin som göra att stiften visar fel färg.
En generell regel är att ju vitare stiften är desto mindre bensin får den, vilket leder till större värmeutveckling.
Ju brunare stift desto mer bensin får motorn.
Om man vill ha en säker bestyckning för längre fullgasrepor m.m. är det att föredra om stiften har en lätt chokladbrun färg.
Har du väldigt bra kylning på maskinen kan man gå ner lite mer på munstyckena, men läs stiften ofta i början eller till du känner att du har koll och litar på bestyckningen.
Det är bäst att prova sig fram själv, rekomendationer på maskiner kan variera rätt mycket samt att denna maskin har rätt många år på nacken och då inte längre har samma inställningar som då rekomendationerna gjordes.
