Hej! jag har en skidoo mxz 700 -00
som har nått knepigt problem... den går på 1 burk emellanåt då jag kör.. oftast efter att jag har gasat å sen släpper så går den på en burk och jag måste choka och vänta.. sen går den på två burkar en liten stund så om och om igen..
har köpt 2 begagnade förgasare och monterat.. undrar om det kanske kan vara för att jag har ett original insugsgummi och membran... men det andra är nytt och inte helt likadant som det andra det är till en -01 om jag inte minns fel.. om det kanske har med det att göra?
alla tips å funderingar är välkomna
nån som har nått tips på vad som kan vara fel?
