mxz 800-01 surar ner sig och startar inte.
Hloddovic
1 okt 2012
84
var ute och körde idsg, för 4:e gången i år, körde på som vanligt, leka lite i lössnö och gasa på leden. men efter ca 1,5 timme så stannar jag helt vanligt med nödstoppen mitt i körningen, snackar lite med min polare, och när vi ska dra vidare så är den omöjlig att starta, visar inget liv alls, så jag plockar stiften, full gnista, dock blöta.. så jag blåser dom torra, drar ur bensin ur motorn, det var mycket i ena loppet, ingen extra bensin i det andra. sedan startar skotern, går lite bluddrigt på låga varv, men rent och bra på höga varv, kör ett par kilometer, stannar, 10 minuter senare är den stendöd, provade samma procedur med stiften igen, utan resultat.. bara väldigt blöta stift direkt. vad kan vara fel?
fick tips av en förbipasserande att bränslepumparna lätt går sönder och att dom suger bakvägen in i vevhuset, är det vanligt?
Ja bränslepumpens membra brukar gå sönder ibland på alla skotrar. kolla om det är samma cylinder som blir blöt som har vevhusslangen till soppapumpen. Om så är fallet kan det vara det som är problemet.
Det är lätt att kolla läkage i pump genom att suga fast tungan i slangen som går till pumpen. Dra lös slangen från vevhuset och sug som en hamn****, det ska vara tvärstumt,du ska kunna suga fast tungan i slangen utan att den tappar tryck och lossnar då är pumpen ok.
Reedventiler kan också vara skadade och orsaka detta problem.
Även flödande förgasare.
Byt även det stiftet för det kan delvist vara väck trotts bra synbar gnista. Köp endast NGK EYA 9 för dem håller bäst mot surning.
Hloddovic
1 okt 2012
84
började skruva loss förgasarna idag för att kolla pumpen, det slutade med jättekassa reedkorgar.. =( så det blir att köpa boysen eller liknande nu då. killen på den lokala ski-doo verkstan trodde inte på pumpen, snarare kärvande choke eller flottör, ska kolla upp detta.
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Hade liknande problem med min summit 01 förut, visade sig att det var choken som "läkte" även fast den gick tillbaka helt. kunde hälla soppa ur pipan :eviltongue: fast kanske inte är ditt problem då den fungerade fint innan och du starta han varm, då lär du knappast ha chockat.
Hloddovic
1 okt 2012
84
min pipa var också full med soppa, och börjar bli mer å mer säker på att det var choken i den högra gasaren som läckte ur sig mängder med bränsle.. måste rengöra i helgen.
