Några tankar som dyker upp direkt:
-Kolla att det är tätt (inte stänker ut sot-olja) mellan grenrör och pipan.
-Ner med fingrarna och kläm och tryck på insugsgummina så ser du kanske sprickor som du kan behöva åtgärda.
-Fråga om service och om han har servat själv, be säljaren peka ut var smörjnipplarna sitter. Verifiera sedan att han vet om var smörjnippeln för vänstra lagret på drivaxeln sitter
Historik kring magnapullen...haft lös den nått?
-Nått som är utbytt och inte standard?
-Det finns ett servicebulletin om förgasarkalibrering som kan vara lite knasigt på dessa maskiner. Hör om detta om det är någonting som är åtgärdat osv. Jag tror bara risken är att den drar lite mycket soppa och inte går optimalt om det inte är åtgärdat så det är nog inte hela världen om det inte är fixat. Min t ex är inte ändrat nått och den går bra.
I övrigt så kan jag meddela att det är en underbar maskin som kan det mesta. Själv bytte jag direkt boggidämparna som inte var renoverbara på min till 2 st Engans renoverbara och sedan dess är det en kanonbra ledmaskin.
