Nån som kör med supertips på F7?
camata
25 okt 2005
3.870
okej, men ja ska fortfarande köra med samma viktning om ja tar bort den??
de är inte så att lagret eller ngt kan ta skada om man tar bort den? bara en fundering
Den sitter ju bara på ett par årsmodeller och de utan tar ju ingen skada av att köra utan.
Den väger nästan ett kilo, så den är jävligt hämmande.
Sitter med något antal större Torx, rätt hårt. Inga konstigheter.
Kanske 8" ytter, 6" inner och 6-8 mm tjock.
B
Biosteel
camata du som donar mycket har du nån bild på just den operationen med brickan bakom variatorn så får man ta del :hmmmm2:
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
det är en startkrans utan kuggar ......
den har ingen inverkan på hur variatorn ska viktas , utgå ifrån rodges viktning men räkna med att gör ytterligare justeringar , har du kil och munstrycke som enda modifiering eller ?
v_max
långshyttan sverige
okej.
1,5graders kil får ja samtidigt som variatorkittet, munstycke sen tidigare, kör med 290 nu bör ja gå upp på 300 när ja sätter i kilen?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
okej.
nej de behöver du inte , se till att stioppa kilen rätt väg bara :)
v_max
långshyttan sverige
tackar för svar..
satan va kul de ska bli med lite nya grejjer på skotern.
Va ner på jobbet igår och pressade av primären, helt sjukt vad den satt höll på i över en timme innan den släppte...
eld7
24 jan 2010
110
Lånar tråden.
Har viktat likadant problemet är att den varvar 8000 skulle behöva få ner den 200 varv. Var och hur mycket ska jag lasta på.?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
det beror på vad du har för grejer i motorn men pröva med 1.5-2 g , är den std och har alldeles för lätta vikter å varvar 8000 direkt så behövs nog mer
eld7
24 jan 2010
110
Det sitter bikeman singelrör, m7 drevning, shift assist primärfjäder.
Ska jag vikta på toppen eller?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
varvar den 8000 ialla farter skulle jag lägga närmast bulten , eller där och i mitten , bmp röret lyfter varven ngt men jag har aldrig prövat det på en std motor
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
det låter ju inte helt fel , jag skulle lagt på i mitten , jämför gärna med en referensmaskin om den går bättre ...
eld7
24 jan 2010
110
Ok tack för tipsen.:hello:Ska prova känns som att det är nära perfekt nu. Går som fn tyckte bara att den varvade lite väl mycket.
