Ny xrs -07 ägare, frågor
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
CR står för Cudney Racing och han brukar ha röda sek fjädrar. Du får nog maila Bill och ställa dina frågor där. Han har ju koll eftersom det verkar sitta hans kit i din skoter.
Ahaa, tackar! De hade jag ingen aning om faktist. Kanske de e så att han kör med nåt egna fjädrar. Får fråga efter spec hos honom. Primären är endå trasig så därför jag köpte en tss04 för bättre drag
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Fick svar ganska så omgående
Over the years we did a substantial amount of testing with the Team secondary and we could not make it work nearly as well as with the stock secondary, the primary setup from our kit won't work too well with the Team secondary, so using the Team secondary I would go back to stock primary clutching, spring and roller pins and address the helix from there. - Bill
Så med de sagt så känns de ju lite tråkigt då man köpt en team.
Nån som kör org setup i primären fast med tss04? Hur nöjd är du? :)
mattgojohn
141
Snabbt svarat! Undrar om inte JAAG här på forumet har kört med team sekundär för några år sen? Kolla med honom. Men jag kan minnas fel=)
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Tack för tipset! Men jag har övervägt lite nu och jag kommer köpa nya fjädrar av Bill sen renovera upp primär, byta de som är dåligt och köpa beg/fin org sekundär till min rev. Han trodde de va fjädrarna som gjorde så skotern tvekar lite efter typ skidres, lek mm. Så hoppas på bättre svar efter renovering istället.
Så om nån är sugen på en fin TSS04, nyrengjord så hojta :)
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Någon som provat å tvätta variatorer/ diverse delar i diskmaskin?? :D
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Håller på byter bussningen i prim variatorn men ser de saknas lite från fjädesätet, under fjäderbrickan. Hade ni vågat använda denna skiva?
Samma som här http://www.dootalk.com/forums/topic/58409-moveable-sheave-wear/
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Köp en BRP renoveringssats, är inte så farligt dyr.
Jag har gjort det närmare bestämt denna https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.com/ulk/itm/391901751132
Men om du kikar noga på fotot, så kan de se att 0,5mm gods (aluminiumet) är bortnött, där fjäderbrickan sitter och ovanpå denna sitter ju fjädern. Varför har detta slitage uppstått.
Här är en med samma bekymmer http://www.dootalk.com/forums/topic/58409-moveable-sheave-wear/
Dock besvarades ingen lösning eller varför detta slitage har uppstått.
HANS BILD -
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Så nu sket de sig.. Så tunn va godset så inte ens säkringen kunde glida ur den efter man fått upp kanten. Nån som säljer rörliga skivan till tra 3?
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Längesen man uppdaterade denna gammtråd, men kan göra de bara för skoj. Iallafall sa gamle xrs’en upp sig i helgen. Veven krokig, endå nöjd och har haft mkt roligt med den. Krånglade sällan för å va trimmad. Exakt varför detta hände är jag osäker på. Den gick iaf aldrig torr eller utan smörj. 320 mil kördes den och kanske det är ok miltal för en powertek 800 som lever ett högvarvigt liv. Motorn är absolut inte stum men nåt lager lär farit så den blev krokig. Det blir ju till att renovera upp den för x antal tusen kronor men exakt när vet ja inte än, +6 grader ute och töar på för fullt.
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
10 års jubileum. Maskinen har jag kvar! Dom verka bli värd pengar ser jag.. inte köper man en xrs idag för 35k. Den blev renoverad för drygt 20 tusen under sent 2019 och tidigt 2020. Går som ett skollat ollon fortfarande. Längtar tills ja få bränna av den igen snart för den ha stått senaste 3 åren :)
