Nytro felkod 43
Matteus
15 feb 2024
Jämtland
Har en nytro från 2011 med felkod 43.
*Bränslepumpen går när jag kopplar separat batteri till den.
*Bränslerelät testats och tar emot och skickar iväg rätt ström. Även testat kastbyta relä.
*Provat med en annan ECU.
Nånstans mellan relä och pump tappar den 10 volt.
Någon som har en idé vad mer jag kan prova?
Kolla om spänningen sjunker även med batteri, jag tänker att pumpen stjäl ström typ går tungt.
Kolla även kabelhärvan högt upp under styrstången eller i närhetyen av styrstång för där brukar kablar nötas sönder och de ger den felkoden.
Skruva även lös kablar från startrelä och reka på dem och dra åt igen. Ruska på alla relän du ser och kolla att alla säkringar har bra kontakt.,
Reactions: Matteus
Matteus
15 feb 2024
Jämtland
Testat allt nu utan lycka.
Tog även och drog en egen kabel mellan relä och pump för att verkligen se och den gick då fint.
Har pip’t kabeln från pump fram till den går ner i spridarna. Sen hittar ja inte igen vart den går vidare till relä.
Enligt dom elsheman ja har så ska kabeln gå rakt mellan pump o relä
