Ojämn temp CFI 800
LeDude
26 apr 2011
20
Har en RMK Assault 2013 som det är bytt kolvar och termostat på för ca 75 mil sen. Tempen går mellan 51-58 grader vid jämn gas med mycket nysnö på led. Har haft flera pro ride tidigare och alla har legat stadigt på tempen vid den körningen. Kan det vara luft i systemet? eller är original termostat att föredra då det ej är original som sitter just nu.
Tacksam för svar.
LeDude
26 apr 2011
20
Har felsökt skotern. Verkar som att expansionskärlet släpper ut kylarvätska så fort skotern lutar tex vid en vändning i lössnö osv. Ska det rinna ut kylarvätska ur slangen just under locket så fort den lutar? Någon som har koll på det?
Nej de ska de inte då är locket väck och då kan den inte bygga de tryck den ska ha i kylsystemet. Där har du nog felet köp nytt lock!!
LeDude
26 apr 2011
20
Sen uppdatering. Det var locket så allt är under kontroll nu! Tackar för hjälpen
