olika kolvar??
svinto
26 mar 2006
Tjena!
Jag skruvade isär min 670 och hittade ett par sämre kolvar.
Dom heter ELKO och på den ena står det 7,9 och på den andra 7,95.
Betyder det att den ena cylindern är borrad eller vad är det frågan om?
889
Elko är org kolvar = bra. Det är möjligt den är borrad på ena sidan men det håller bra ändå ,,bara tuta o köra. Det är inget man eftersträvar att borra ena cyllen men många fuskar på det sättet, men det funkar i stort sett lika bra .
Mät kolvarnas alt loppen så är du säker på hur det är gjort.
svinto
26 mar 2006
Hoppsan, såg att jag skrivit fel. Det står alltså 77,90 och 77,95 på kolvarna. Den större är på variatorsidan.
Dom har gått varm och ringarna rör sig inte.
Det finns väl ingen som borrar 0,05 mm?
889
OK. Nej troligast är det någon form abc kolv fast jag har inte hört talas om att det finns hos ELKO men vem vet??
Vissa kolvmärken erbjuder ju uppimot 3st kolvar till samma borr abc ber på hur slut loppet är.
Om ringarna går pilla lös och kolvarna inte är allt för skuren i kjolarna så kan du köra vidare på dem.
Jag brukar bara slipa bort ripor eller klägg som står ut från ytan på skurena kolvar och slipa ur ringspåren med en fil tills dem går lätt igen.
