Olje läcka...in i motorn!!!
zTeve
Umeå / Ö-vik
www.bushboys.se
Tog hem skotern förra helgen...och självklart så krånglade den...den gick inte att få liv i och till råga på allt så hängde fjäderns till starten upp sig...
Så när jag tog bort pipan för att komma åt starten så rann det olja ur pipan...jag tömde den på ca 1 dl olja!!!!
Någon som vet vad som kan vara fel...och vad att göra åt det... hade förra vinterna problem mad att den surade efter att man varmkört den och sedan skulle starta...så det rinner tydligen olja in i motorn konstant...
_Jolle
14 sept 2004
96
Skelleftehamn
www.teamfurious.se
Att det är olja i pipan brukar ju vara rätt så vanligt. men 1dl verkar vara mycket.
Har du kollat hur oljepumpen är inställd? du har 2st streck som du ska ställa mot. en för tomgång och en för fullgas.
zTeve
Umeå / Ö-vik
www.bushboys.se
Humm...tycker inte riktigt att det ska vara punmpens inställning som är fel för det är ju när den får stå ett tag efter att man stannat den surar...och tar man upp stiften är dom blöt av olja....tycker inte pumpens inställning borde kunna göra att det kommer så mycket olja, men jag ska kolla på det.
