Olje och templampa lyser
JFK
16 mar 2010
11
Ockelbo
Hej, har en Skidoo Gtx 550f 2008. När jag kört ca 10-15 min så tänds olje och temp.lampan. Även trippmätaren slutar fungera. Oljan har jag fyllt på.
Stänger jag av skotern och startar så fungerar allt igen men efter ytterligare 10-15 minuter så kommer problemen tillbaka
Har någon nån teori vad det kan vara fel och vad som behöver åtgärdas ?
Har du kollat att fläktremmen är hel så kylfläöken snurrar? Samma sak med oljelampan har du tillräckligt med olja i oljetanken?
Om de är ok blir de svårare problem -elfel typ jordfel. Om den har elstart och därmed batteri så lossa kabelanslutningar på runt och batteri leta chassi jordpunker och reka i dem och dra åt igen.
