P-85 30mm kona?
När i årsmodell gick polaris över från 30 till 33mm kona på vevaxeln?
Jag ska köpa en p85 variator till Tc 1000 från så ny polaris modell som möjligt som har 30mm kona. Om någ har en så hojta till.
Innerskivan på mina 3st comet 108 är spruckena så om någ har en fräsch innerskiva 30mm kona till comet 108 108xp så hojta till också.
leroy
12
ja 2008 kom ny 600motor iqr kallas långslag 70mm slaglängd,samma vev på 800an som kom 08 eller 09,
06-07 fanns 700 o 900 ej 800,men är ju inte så svårt att mäta 30 eller 33.
JAAG
520
Malå/Adak
Funderar om inte stora konan gjorde sitt intåg på 900orna. och existerade parallellt med gamla konan något år.
Problemet är att jag troligen köper från typ ebay och då kan jag inte mäta .
Ett problem till som jag inte inte klok på och som tas upp i en granntråd nu är hur i hel.. mäter man ut 30 eller 33mm???
Mäter man som man tror är rätt blir det fel,,dvs mäter inv mått i konan, då blir en såkallad 30mm variator runt 27-28mm på skutmåttet.
Jag "tror" måtten ska mätas på annat sätt typ hur djup den koniska delen är, men jag är absolut inte säker!??
Nu får någ vetfarbror slå ner klubban om hur man mäter en variatorkona rätt.
