hello!
Jag har ett litet problem med min fräcka pantera 500 av årsmodell -80. När skotern är kall går den bara fint men när den blir varm så bööar den på låga varv och vill nästan inta alls komma iväg. Det sitter en spjällgasare på den som jag inte tror är orginal här har ni en bild på den -> http://www.brownsleisureworld.com/Parts/SNOWMOBILE/1980/1980PANTHER(0250-362-1980)/CARBURETOR.htm
När jag väl fått upp varven slutar den bööla och drar iväg bara fint. Det jag har kollat är:
Den tjuvsuger inte luft ( har sprayat startgas)
Kan inte vara pumpen för den drar iväg när jag chokar (Sån choke som ger mer soppa)
Det sitter bara en justeringskruv på gasaren (nr 4:a på bilden) men det blir inge bättre när jag vrider på den.
Det sitter nya klovar i fetskotern... Några tips? Har ingen koll på spjällgasare? Vad kan man hitta på? Det känns helt klart som att den får för lite soppa men det är ju märkligt att den går bättre när den är kall? Det borde ju i så fall vara tvärt om...
