passar en f7 efi motor i xc chassie?
garbage
18 sept 2009
har en snopro xc - 09 och funderar på att byta ut motorn till en större. Men undrar om det passar direkt i chassiet eller om man måste modifiera det på något sätt. Och om allt det andra matchar motorn eller om man måste byta eller andra något annat? Är mest sugen på att byta till en efi.
_night_stalker_
17 jan 2007
4.334
Strömsund / Straejmie
En F7 motor ger ungeför 135hk och om jag inte minns fel är de ungeför lika mkt effekt i Arctics nya 600 motor som du redan har.
Tror jag läste nån tråd på ett amerikanskt forum om någon som höll på den ett sånt bygge. Han byggde 2st, en med F7 motor och en med en trimmad M1000 motor. Ska se om jag hittar tråden igen-
garbage
18 sept 2009
Ja precis som Metso skrev, för att slippa allt munstycks byte då jag kör mycket uppe i fjällen och sen bara kunna dra i snöret och köra utan att vara rädd för haveri. Är 600 farbrikstrimmad för att få ut så mycket hk som en 700?
1.211
Nu kanske jag är ute och cyklar eller något, men går det inte att bygga om 600an till nya 800motorn? Eller är det helt olika vevar och block?
Annars har jag sett en del twin 1000cc motorer billigt i US och A. Det skulle väll vara riktigt trevligt och klämma in.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
800:an 07-10 är ett större block , 600:an är samma som f6/f7 ...
men de går att få 800 cc , speedwerx har ett kit (var där igår ;) , men man måste byta stakar så man får 22 mm kolvbult , fattar inte varför dom inte gör (beställer) en kolv å glömde fråga)
