Pc5 tändnings problem
Alex.Je
16 jan 2019
101
Tjena! Har precis monterat en begagnad pc5a med bränsle/tändning på min 2018s hardcore.
Problemet är att jag får ingen gnista med pc5 inkopplad eller väldigt svag gnista men inte så skotern startar eller ens tänder, bränsle får den iallafall.
Har provat ladda i senaste programvaran men hjälpte inte, har bra jordpunkt och lamporna lyser på pc5 när man drar i startsnöret.
Nån som vet om boxen är åt helvete eller om jag kan gjort nått fel 😅
Mvh Alex
Den är nog åt hell men kolla varenda stift i kontakten om någ trycks lös bakåt eller om de är ärga i dem.
Alex.Je
16 jan 2019
101
Kollat kontakterna, även provat den med en blank mapp men inget liv i den så är nog kaputt. Läste att de tydligen varit mycket problem med just pc5 med tändning.
1.203
Antar att du dubbelkollat men har du kopplat in kablaget till tändspolarna rätt. På tidiga pc5 med tändning för polaris var det väldigt lurigt hur de skulle kopplas in, gjorde man fel så gick den inte.
Alex.Je
16 jan 2019
101
Är bara 2 kontakter till denhär, först tar man bort en kontakt ur ecu sen kopplar man in pc5 mellan ecu å den kontakten, går typ inte sätta fel heller för är piggar i kontakterna så dom bara passar med rätt.
