Hej hej !!
Ursäktar först min tråds dåliga update.. händer inget här..
men i garage har det hänt en del..
ajja börjar i den ändan tiden har försvunnit för mig hinner knappt något längre men jobbar på så gott jag kan, har även byggt ihop tjejens första skoter,, En Phazer I 84 med 345s boggie och en kanonfräsch matta... som förut har varit en yamaha demo skoter, så den byggdes ihop för 3500kr.. såldes då massa skrot som blev över för 1500kr, + att det finns kvar skrot.. nu fattas bara att ställa in gasarna går inte riktigt som den ska men det är ju inte allt för mkt jobb.. ajja slut med prat om det, och nu över till monstret..
Det som har hänt, har raggat tag på en broms från en indy iaf ska se om jag få dit den i veckan, också har en till komplett 467a med skuren vev inhandlas idag.. så då fick jag tag på en fräsch cylinder, en kolv och en topp, och en jätte fräsch variator till de pris jag tyckte va lämpligt nu ligger jag just under 2000kr, fattas nu matta och tank för mig..
så målet i veckan är då först att främst att få dit bromsen om jag få alla delar, + att jag beställer packningar i morgon så till helgen om allt går som planerat så ska jag ha prövstartat motorn och sett att kylsystemet funkar.. kör med beggade kolvarmed tanke på att det är ett budget projekt, förhoppningsvis har pengarna hittat sin väg hem till mig i slutet av månaden så matta kan införhandlas
men för att starta motor måste jag dra lite el och även olje slangar och sånt så de ska göras ! tanken ligger på is har inte fått tag på någon som svetsar åt mig i rimmlig peng.. annars funderar jag på att köpa någon mindre plast tank.. eller ta jag den från crossen tills vidare.. Pallen till crossdynan är på börjad men fortfarande lite osäker på hur jag vill ha den, måste införskaffa styre först. även om det hinns med ska pappa svarva alla bussningar jag behöver till boggien.. Motorfästerna är bara prov, ska svetsa en riktig platta eller någotliknande när jag prövstartat motorn och prövkört .. kan hända att jag måste flytta motor.. längre ned..
variatorn var i mkt bra skick, rullar och sånt kändes bra ramperna såg inte alls slitna ut.. fick även med en riktigt fräsch rem
Min fråga till någon som vet är
Denblåa toppen är den som följde med första motorn ( den jag har tagit Vevhuset ifrån).. den silvriga är den som jag fick med idag, skillnaden är att den blåa då sätter du topp bultarna under det blåa locket, på den silvriga går det rakt igenom ? någon som har synpunkter? spelar det någon roll vilken jag använder, me tanke på att den med bultarna rakt igenom är det mindre packningar tlll. = billigare..
/Croll
Ps den svart bruna är min tjejs..
