Phazer mtx framvagn/spårstabilitet
Svidja88
4 apr 2014
7
Röbäck
Pillar vidare på min hatade Phazer mtx -15. Har gett mig rackaren på att det går att få till skotern så att den blir i var fall ok.
Var tror ni om detta som jag gjort:
  • svarvat ner spinrellederna så att det går att få negativ Camber.
  • Bytt skidorna mot Ventureskidor. Nya stål.
  • Bytt dämpare fram till dom från FX modellen. Dom är lite längre än orginal. Ställbara i tur/retur...därav bytet
-Overload fjädrar.
- Har chimsat boggiedämpare till lite trögare.
Skall fortsätta pillandet med:
- Centrerande nylonbustning för boggiefjädrarna.
-bredda skidorna ca 7 cm tot.
- Ordna ännu mer camber, dvs svarna bort en cm till.
Osäker på hur man skall ställa balataremmen...? Lång eller kort?
Det bara måste gå att få till denna skoter!
Tacksam för ytterligare tips för att förbättra spårstabilitetsproblemen.
De effektivaste för spårstabilitet är mycket toeout typ 15mm skillnad fram på skidor till bakkant,. Eller som jag brukar ställa alla framvagnar parallellt när man strycker ihop skidorna fram så allt glapp försvinner då brukar de bli ca 10-15mm toe out ber på hur glappa leder och kulbuiltar man har.
Ang kambervinkeln så är du inne på rätt spår endera 0 eller "lite" negativ kamber är bra speciellt i kurvor. För de mesta ställer jag 0 kambervinkel undantag på en ledracer som man tokkör med i kurvor för då ställer jag ordentligt negativ typ som på en crosskoter.
