jo jag funderar på å skruva av toppen å ta den till farsans jobb å ta av 4 mm ungefär, för jag har inte så jäkla mkt pengar att lägga ut pengar för, student vettuJadu Finns massor att göra men det är cash och tid/ork som styr det
Du kan tex porta/plana toppen borra upp förgasare.
Lägga dubbelrör är väll det enklaste och bland det billigaste om du inte kan porta sj vill säga.
Beror helt på vad du är berred att lägga ner på motorn
mhm , gud så jobbigt, mm men antingen eller så kan man ju köpa sig ett 2 kuggar mindre drev, då blir det mera klipp i motorn, men finns det inget " bonntrimm " man kan göra med den ?du måste mäta vad du har i kompförhållande o squish innan du börjar plana toppen. annars går det åt skogen,
mm , funderar på å att skita att Bonntrimma, bara byta drev och fixa till Premiärvariatorn .. tack ändå för alltByt primervariatorns fjäder för att få ett högre inlags varvtal för 470 motorn som satt i min -93 var slö nästan suckade innan den började dra. Med bytt fjäder hade den ca 4000 varv i inlag och sedan orginal hårdhet vid högre varvtal och det funkade fint. Jag köpte min hos en skidoo åf det finns tabeller att gå efter.
Rör ej eller trimma motern mer för då har du en motor som aldrig sviker och tål att plågas.
Michael
