Pipa pro xr --> Switchback 800
r0tkiv
25 okt 2007
1.210
stödE
Nån som vet om slp singelpipa passar från en pro xr 800 till en switchback 800?
borde väll göra de?
JAAG
523
Malå/Adak
Nej det passar inte, ProXen har ett annorlunda stag mellan stötdämpartornen än alla andra Edgebaserade maskiner så ProX har både annat grenrör och annan pipa.. (jag har själv provat montera ett Edge/SB/RMK-rör i en ProXR och det passar inte alls för att grenröret tar i staget, har för mej att standardchassiet har ett liknande stag stag fast längre ner och då borde ProX-röret ta i det om man provar ett sånt rör i t.ex en SB)
OBS! Jag har sett ett antal annonser i sommar där klåpare säljer SLPs singelrör till VES700-800-motorn utan att grenröret följer med, ge fan i att köpa pipan utan grenrör och slutburk!!!! För det första kommer det att passa skitdåligt i skotern och sen så går motorn snarare sämre med kombinationen orginalgrenrör-SLP pipa än den gör helt standard. Sen så passar inte SLPs pipa ihop överhuvudtaget med orginal slutburk.....
pbylund
10 dec 2008
486
Ö-vik
lånar tråden lite..
Men ett singelrör från en rmk borde passa på min edge 800? (röret komer från en gen2 rmk)
JAAG
523
Malå/Adak
Beror på, har båda motorerna VES, (avgasportar), så går det om det passar i chassiet, (och det gör det väl knappast till 100% men kanske skapligt, har ingen aning om detta) saknar båda, vilket det väl gör i ditt fall, går det nog men det ska som sagt vara samma på båda. En pipa från en VES-lös motor går alltså inte montera på en motor med VES, detta ser du om du kollar på SLPs sida.
Har ni funderingar om sånt här så är det bäst att ta reda på i vilka maskiner det sitter samma motor och sen gå in på SLPs sida, är det inte exakt samma motor så funkar det i regel inte, (med undantag för t.ex VES 700 och 800 som delar pipa).
pbylund
10 dec 2008
486
Ö-vik
kollade på sidan och det var 2 olika art nummer på dem, till rmk nonves och edge nonves, tro om ja ska köpa den från rmkn och kanske modda med spettet? :p
Jimmy
13 okt 2006
3.212
lånar tråden lite..
Jag antar att du inte har VES i din maskin? De kom 2002 å de var ett helvette med dom avgasportarna... Nåja, det kan passa men tvivlar på att det kommer att sitta som det skulle göra med en pipa från ett edgechassie!
JAAG
523
Malå/Adak
Nu när jag fått grubbla på det ett tag så börjar jag fundera på om det itne var så att Dom tidiga RMK 800 hade annat kompförhållande, (högre), än motorerna i dom korta, så det kan mycket väl vara så att piporna e.g inte stämmer riktigt ens mellan två non-Ves om den ena kommer från en low-altitude motor och den andra en high alt från en RMK.
Det klokaste hursomhelst är att köpa en pipa som är "rätt" på alla tänkbara sätt, då behöver man inte ligga sömnlös för det i alla fall =)
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
men att..då borde ju röret passa i en switchback? för den har inte staget då..alltså kommer de inte ta i något annat heller antar ja då de är bara staget som är skillnaden typ, annars är väl framvagnen i princip likadan?
JAAG
523
Malå/Adak
Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det ser ut på en vanlig Edge men om det vore så skulle dom ju bara göra en pipa, dvs ProX-pipan, och inte två som dom gör.
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Pipan kommer med största sannolikhet ligga "fel" på högra dämpartornet.
Fästena är helt annorlunda osv.
Jag ska banka ner en Edge pipa o mitt pro-x chassie nu, och får göra smärre modifikationer.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Har pipa ifrån EDGE i min Pro X 440 med 800. och det passar INTE rakt av.
Är som Kryckmongot säger stödet för pipan vid högra tornet som är fel. Även slutburk blir fel.
Staget mellan tornen gjorde jag bara ett helt nytt så var det problemet löst.
tobbew87
23 sept 2009
184
Umeå/Sälen
Jag hade också tänkt slänga in en pipa från en edge i ett proxr chassi från 04, du menar att det inte kommer passa? Det är bara proxr pipor som gäller?
JAAG
523
Malå/Adak
Ett "Edgegrenrör" kommer att vilja gå rakt genom staget som sitter mellan fjädertornen på ProX modellerna. Sen är även själva pipan krökt ganska mycket annars så den kommer inte att pricka stöden. Tror även att man blir tvungen att göra en rejäl buckla på undersidan pipan för att den ska komma sej förbi fjädertornet.
Ni som har SLPs pipa, den blanka aluminiserade, ska ta och kolla den rätt ofta, dom brukar nämligen spricka, och oftast på undersidan längs fram i kröken. Går att gassvetsa men särskilt kul är det inte då alu-beläggningen gör det lite jävligt.
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
JAAG, du har helt rätt angående hur en Edgepipa passar på Pro X.
Men det är genomförbart, två här på forumet åker med denna setup, så det är helt klart möjligt!
Pyrro och fredde_byske kan svara bättre på vad du behöver göra.
